(MT-10) Temperatura liquido refrigerante
  • Risposte 31
  • Visite 11,8k
  • Quant'è il massimo della temperatura che avete letto sul display con la moto accesa e ferma?   Io ieri ho letto 108°, non è un pochino "tanto"?
  • A me la ventola si accende a 105° esatti e spegne a 98°.   Anche sulle temperature viaggiamo tutti diversi?   cara mammina yamaha
  • Questo non l'ho provato ma ,in compenso, nella mia ho messo il royalpurple ice..... Tranquilli ..... Non cambia niente.
E' la mia paura.....Son solo palliativi.....Vedro' di trovare un termostato modificato,mi sa che sia una delle poche via di uscita
Non capisco di cosa vi preoccupate.
Perché farla partire 5* prima? Per averla sempre accesa e girare con il motore "fresco"?
Beh omar, con l utilizzo in citta tra i semafori la temperatura della moto varia da 98 a 108 gradi, e solo dopo che parte la ventola inizia a scendere.
Se si potesse evitare di far arrivare la temperatura fino a 108 fermandola magari a 100-102 secondo me si farebbe del bene al motore.
Il problema però sarebbe la ventola praticamente sempre accesa...
Ok, ma non capisco perché vi preoccupate, fino a 115* non succede nulla.
Piuttosto cercate di rendere più efficiente l'impianto, mettendo dei dissipatori :)
Magari scrivo una stupidata, è un vecchio ricordo...
Se il motore scalda, parte la ventola, e tu spegni prima che si sia abbassata la temperatura peggiori la situazione.
Spegnendo il motore fermi il flusso di liquido che serve a raffreddare, quindi la temperatura salirà ulteriormente, a meno di far girare il liquido con relativa azione della ventola.
Spesso capita che, una volta spento il motore, la ventola continui a funzionare o si accenda appositamente.
Tornando al fatto di modificare la temperatura d'esercizio, se yamaha ritiene che la ventola si accenda a 105°? e si spenda a 98° avrà le sue ragioni, se la fai partire prima di 5° la accendi a 100 e la spegni a 93°??
Avrai un motore che gira più "fresco" ma a che pro?
Il radiatore dell'R1 è più grande?
Lo consiglia anche Yamaha,spegnere intendo solo il motore il quadro rimane acceso e le ventole partono lo stesso.
ok, lasci girato il quadro e le ventole rimangono accese, ma se guardi l'indicatore della  temperatura motore, vedrai che inizialmente salirà per poi scendere ;)
Omar,hai ragione:se spegni la moto,non essendoci una pompa che fa girare il liquido da ferma,le temperature salgono.La cosa migliore,secondo me,è tenere la moto leggermente accelerata(1800/2000 giri).
  • 5 settimane dopo...
Da prove fatte da me il Motul Mocool ha la caratteristica di rendere più veloce il raffreddamento. Per fare un esempio se siete a 107 gradi di ventola e normalmente ci mettete X secondo per scendere a 100°C con il Mocool ci mettete 2/3 del tempo, ancor meno se siete in movimento. Per il costo ridotto di un flacone vane assolutamente la pena ;)
  • 2 anni dopo...
Ciao ragà! La mia attacca a 105 e spegne a 95. Ieri comunque ero su a Montalcino con un amico con una fazer 1000 che, a quanto pare scalda meno della nostra stufa, ho fatto la ca...ta di spegnerla mentre era accesa la ventola le riaccendo dopo 2 o 3 minuti, senza buttare prima  l'occhio alla temperatura  come faccio solitamente e la trovo, dopo averla  riaccesa a 114. Mi è preso un colpo. Di solito quando procedo a bassa velocità in città e poi mi fermo per fare benzina la spengo e prima di riaccenderla accendo solo il quadro strumenti così la ventola parte, raffredda e poi la rimetto in moto. Ieri un attimo di distrazione ed ha preso una bella scaldata che di certo non fa bene al motore. Io so che le ktm sono delle vere e proprie stufe ma anche la nostra non scherza però.
Qualcuno mi sa indicare la procedura per la sostituzione del liquido di raffreddamento? Grazie in anticipo! Ho visto il liquido yamalube coolant, il colore è verde, credo sia quello che abbiamo nella nostra moto. Che ne pensate? E' su amazon a 12 euro già miscelato, pronto all'uso.
Secondo me non funziona così...quando è spenta e giri il quadro parte si la ventola ma raffredda solo il radiatore, la pompa dell'acqua non gira quindi l'acqua nella testa rimane quella che è, quindi prima la accendi e prima raffreddi il motore.
Sempre secondo me, non dovresti preoccuparti, è una moto stradale e con uso stradale uno deve fermarsi quando crede e ripartire pure senza tante seghe mentali e Yamaha lo sa.
In ogni caso, se proprio vuoi, quando ti fermi se c'è la ventola accesa lasciala accesa finché si spegne, in modo da mandare acqua "fresca" al motore. Ciò non toglie che spegnendo la temperatura salirà comunque, ma magari non tanto da far partire la ventola.
