(MT-125) Spia oil serv accesa dopo cambio olio. Problemi?
Salve ragazzi dopo aver fatto la prima manutenzione per cambiare olio motore e rivisitare tutta la ciclistica inevitabilmente dopo molti chilometri sul display della moto compare la scritta oil serv con spia luminosa lampeggiante ovviamente so che bisognerebbe andare dalla concessionare a far manutenzione ma i miei per colpa del lavoro hanno poco tempo e quindi io sto circolando da ormai 2 o piu mesi con questa spia che all avvio lampeggia ... Ora chiedo a voi se mi devo preoccupare e far pressione ai miei perchè mi portino alla concessionaria e soprattutto non vorrei far soffrire la mia motina grazie in anticipo a voi i commenti
Hai tu cambiato l'olio circa due mesi fa?
Sea risposta è sì, hai resettato il contatore "distance service" al momento del cambio olio? È quello che, una volta arrivato a 3000 km, fa lampeggiare la spia cambio olio.
Se l'olio lo cambi regolarmente ogni 3000 puoi semplicemente resettarla con la procedura scritta sul libretto.
L'importante è che ogni 3000 km sia stato cambiato olio, per il resto possono lampeggiare tutte le spie che gli pare
Si 2 mesi non sono pochi con quella spia accesa.
Ho capito da ciò che hai scritto che la spia ti si è accesa dopo che hai fatto la manutenzione comprendendo il cambio olio motore, l'hai fatta fare dal Concessionario? O ti sei fatto tutto da solo? Se lo hai fatto dal conce sicuramente ti hanno sistemato anche il display e quindi vorrebbe dire che dovresti cambiare ancora olio motore e considerando che sono già 2 mesi che vai in giro con la spia OIL SERV, vacci subito (appena possibile e anche di fretta).
Si ragazzi il cambio olio l'ho fatto dal concessionario
Ok, e lo hai fatto un bel po' prima che ti venisse fuori la spia OIL SERV.
Allora significa che devi andarci ancora. Bisogna andare ogni 3000km a fare il cambio d'olio.
Grazie mille ragazzi in settimana dovrei andare a fare manutenzione
se hai cambiato l'olio basta azzerare il contatore...selo saranno pescati in concessionaria...capita :P
