(OFFICINA) Caricatore USB: info generali,collegamento all'impianto elettrico e gestione/manutenzione
Generalmente si trovano su internet caricatori  con collegamenti-cavetti colorati rosso e nero,
E' corretto collegare il rosso al polo positivo ed il nero al polo negativo  della batteria oppure è meglio collegarlo da un altra parte?
Altra cosa è possibile che possa subire degli sbalzi di tensione e bruciarsi , anche se presente un fusibile questo resti integro?
Se l'attacchi alla batteria deve avere un interruttore perché te la tirerebbe giù, e un fusibile.
Se lo metti sotto chiave invece c'è già un fusibile nel impianto
Di solito si usano la predisposizione per l'antifurto
Ma non so sulla 03 dove sia
inviato urlando tramite topotalk
sapresti consgliarmi un carica usb buono che sia durato almeno un anno???
come faccio a testare un caricatore usb??
posso provare a collegarlo con un mantenitore di carica??
o va per forza collegato ad una batteria....  qualche idea??
Ho letto da qualche parte un caso per cui  alcuni dispositivi li carica altri no, forse un problema di tensione??
grazie
Inizio questa discussione per chiedere agli esperti del forum il modo corretto per annettere alla nostra moto un caricatore USB, se possibile con foto o video annessi:
Allora il caricatore ha due terminali : rosso e nero (o nero-rosso)  come li collego:  direttamente alla batteria o uno va alla chiave di sterzo , dove si trovano i contatti della chiave di sterzo e come li identifico ?
C'è qualche procedura particolare per gestire al meglio il caricabatteria e renderlo più durevole nel tempo?
Messaggio proveniente da una discussione simile, unito a quella principale, titolo aggiornato.
