(MT-03) Frecce a led
La moto ha le frecce a LED non originali.
Normalmente funzionano bene.
Se accendo le 4 frecce, non funziona più niente fino al riavvio della moto.
Perché?
Modificato da Kevin21
Aggiunto prefisso
Non so perché, sono in trattativa per acquistarla. Mi è stato detto che tutto si può risolvere montando un relè.
Però per tornare a montare le frecce originali andrebbe tolto, per quello il proprietario mi ha detto che ha preferito non metterlo.
In effetti le 4 frecce quando le usi con la moto?
Volevo solo sapere se è successo a qualcun altro.
Io le uso quando mi fermo sul ciglio della strada
Fattela dare originale e funzionante, oppure col relè montato e le frecce a led (il relè costa 10€ a dir tanto)
Se cerchi in internet se ne parla in altre sedi, qui su MTSeries non mi pare, non l'ho trovato
PS: quando apri una discussione metti il prefisso (il modello della moto)
Visto che la moto ha altri optional, non voglio forzare la mano... Comunque mi da anche le parti originali.
Vedrò il da farsi.
Ok, metterò il prefisso, grazie.
Modificato da Cristianosola
installare un rele o un paio di resistenze roba da poco  ,perché dovrebbe aver preferito non farlo?
In realtà a led sono solo le luci targa e lo stop... Forse è per quello che non si sono accorti subito del disguido.
Le frecce hanno normali lampade 5v 21w.
Non so, dovrei far controllare da un'officina, anche se mi fido poco. Vedrò.
Devi cambiare il relè che è sotto la sella,poco meno di 10€ e risolvi il problema,l’ho fatto anch’io sulla mia montando delle lampade da 21w...
È un lavoro che posso fare io?
Un relè Plug&play non so se lo trovi... Comunque son solo due fili da tagliare e pinzargli due faston ,ovviamente facendo attenzione a non far toccare i fili tra di loro...Il relè lo puoi trovare in un qualsiasi ricambista moto...
