(MT-01) Report: Power Commander III - montato tarato al banco prova
ok....grazieeeee!!! :-D :smt006 :smt006 :smt006 :smt006
  • Risposte 102
  • Visite 26,9k
  • ANCHI QUEST' INVERNO FARO MONTARE LA POWER PREPARETI GERRIBS CI SARA' UN ROMPI ******** IN PIU CHE TI ASSILLERA DI DOMANTE CIAO
mesi fa, parlando col tecnico Ferracci, gli chiesi se il filtro sportivo giustificasse la mappatura.
Lui mi rispose di no, il solo filtro non porta una variazione tale da giustificarla, tuttavia le moto sono tutte diverse fra loro, fra il minimo ed il massimo della tolleranza accettata dalla casa madre ci possono essere differenze significative quindi, se uno ha modo, la taratura personalizzata è sempre consigliata.
Quindi non farti venire il mal di testa.
Se ti capita falla ma non stare ad impazzire, se la tua è uguale a quella che hanno usato loro per creare le loro mappe, potresti non accorgerti della differenza.
chiaro e limpido... :razz: grazie a tutti.... :smt006 :smt006 :smt006 ciaooo!!!
Ragazzi che impostazioni sull accelleretorr pump avete usato per smorzare l effetto apri e chiudi? Io cio su 90 - 15. - 20 adesso ma non so se e' diminuito veramente..... :smt006
vorrei rendervi partecipi, il mese scorso, dopo taratura al banco della PCIII, in un determinato tratto di strada, costretto poi a chiudere per traffico, ho raggiunto di 5.200rpm in quinta (dato notevole in quanto monto pignone da 18); domenica mattina, stessa tratta ma con mooolto più caldo e umido, ho raggiunto i canonici 4.800rpm.
Da questo una mail al tecnico della Ferracci (Ivan):
-------- Messaggio originale --------
Oggetto: info caldo
Data: Wed, 30 Jun 2010 20:29:20 +0200 (CEST)
Mittente: Omar Stefano Cornelli < omarcornelli@tim.it >
A: tecnico@faster96.com
ciao Ivan, c'è la possibilità che con il caldo umido la moto rende meno?
Mi accorgo più che altro con la velocità massima, non prende tutti i giri,
posso fare qualcosa manualmente per migliorare? Smagrire od ingrassare?
Tutto il range o solo i giri alti?
Grazie 1000
OmarMT01
la sua risposta:
Oggetto: ***SPAM*** Re: info caldo
Data: Thu, 1 Jul 2010 14:40:58 +0200
Mittente: Ivan Merighi Faster96 Srl < tecnico@faster96.com >
A: < omarcornelli@tim.it >
assolutamente normale, con il caldo e l'umidità la percentuale di ossigeno nell'aria è inferiore, la carburazione e la resa del motore ne risentono.
E' possibile correggere la carburazione recuperando qualcosa ma non tutto, comunque la resa del motore non può essere la medesima che con temperature fredde.
Le centraline Yamaha correggono, come tutte, in funzione di temperatura ambientale e pressione.
Dalle nostre prove è sempre risultato una correzione eccessiva; di fatto quando, viene caldo, la carburazione tende a rimanere troppo grassa quindi la centralina smagrisce, ma quella Yamaha lo fa troppo e la moto risulta magra.
Quando viene freddo, la carburazione tende a rimanere troppo magra, quindi la centralina arricchisce, ma quella Yamaha lo fa troppo e la moto risulta grassa.
In sostanza l'effetto è il contrario della logica a cui si pensa.
Se ora la moto spinge poco posso suggerire quindi di arricchire la carburazione agli alti regimi di 5-6 punti
Saluti
Ivan
Ivan Merighi, responsabile assistenza tecnica
Faster96 srl - Via Pradazzo 1/a - 40012 Calderara di Reno - BOLOGNA - ITALY
http://www.faster96.com http://www.powercommander.it http://www.dynojetitalia.it http://www.dynojet.it/wideband.html
Buona messa a punto a tutti :mrgreen: :mrgreen:
Oggi ho montato la PC3 e l'ho fatta tarare al banco Dynojet.
La mia moto è così configurata:
terminali Stage 1
collettori Stage 2 (con la valvola ex up)
filtro K&N
Db killer "from germany"
catalizzatori
I risultati sono questi:
potenza massima: 87,06 cv
coppia massima: 15,71
Uploaded with ImageShack.us
son sempre tutto un dire le prove al banco
diciamo che minimo 5 cv li puoi togliere
Ah figurati!!! Sono solo numerelli...per me l'importante è che ê migliorata sensibilmente a tutti i regimi e nell'erogazione...sinceramente i dati numerici lasciano il tempo che trovano
Ok volevo saperlo dato che ho la pc III ma mi e' arrivata anche quella dello stage 2
La centralina dello Stage II DEVE essere usata con lo stage II perché alza il limitatore di 500 giri e non crea problemi sulla mancanza di lambda e ex-up. Poi si può mettere anche la PCIII
Si vero ma la valvola da me non ce più e toglierò la lambda visto che la centralina ha l' illusore
Si perfettamente ragione. :-#
  • 6 mesi dopo...
Qualche giorno fà dopo il montaggio dei collettori Exan, sono andato da Burani moto a Monza, per la taratura al banco della PC3. Lavoro eseguito con meticolosità e professionalità alla non eccessiva cifra di 70€, 90€ per il Luca :smt005 (ci ha messo molto più tempo).Pur non avendo fatto miracoli [-o< in termini di prestazioni, il motore è sicuramente più pronto nella risposta e più omogeneo nell'erogazione. Potrò essere più dettagliato e scrivere qualcosa in più quando l'avro provata meglio, cioè non appena finisce l'inverno :smt003 . Per ora posto i diagrammi.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7497&width=115&height=150
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7493&width=121&height=150
:-k Burani di Monza, l'avevo sentito nominare ma viste le cifre richieste in zona avevo rinunciato a credere che esistesse uno onesto.
Visto che ora Michele chiede 100euro al colpo, rimane il più papabile, anche se non è un banco Dynojet.
Grazie =D> :-D =D>
