(MT-01) Kit Barnett (USA) per molle frizione elicoidali
Per rinforzare la molla frizione fino ad oggi c'erano tre possibilità:
1. montare la molla rinforzata dello stage III;
2. montare una seconda molla modificata dimezzando il numero dei denti, sopra quella originale;
3. montare una seconda molla modificata sopra alla molla dello stage III.
Tutte le informazioni relative a questa modifiche le trovate nei topic appositi di questa sezione.
Esiste poi una terza possibilità: montare il kit Barnett che sostituisce la molla a diaframma con 6 molle elicoidali.
http://www.barnettclutches.com/
http://www.barnettclutches.com/search/r ... 1-90-10008
Ho ordinato il kit ed ecco che cosa è arrivato:
img20568441006.th.jpg img20578448661.th.jpg img20588456084.th.jpg img20598464221.th.jpg img20608470693.th.jpg img20618477329.th.jpg
In pratica le molle che arrivano sono 12 perché quelle nere e quelle arancio hanno carichi diversi, quindi si può scegliere la pressione della frizione, dalla quale deriva anche la durezza della leva, a seconda delle molle che si installano. Come è ben spiegato nelle istruzioni, usando le molle nere, arancio o una combinazione dei due tipi si avranno i seguenti risultati:
a. 6 molle nere = 149,60 kili
b. 3 molle nere e 3 molle arancio = 163,29 kili
c. 6 molle arancio = 176,90 kili
Non ho idea dei carichi della molla a diaframnma di serie e di quella rinforzata dello stage III, quindi non sono in grado di fare paragoni.
Quando avrò installato il kit e testato a dovere vi farò sapere.
Di listino viene 229,99 $. L'ho preso su ebay per 159,99 + 48,75 per la spedizione = 208,74 $ pari a 152,80 € più 31,00 € per IVA e dazio, alla fine ho speso circa 184 €.
  • Risposte 79
  • Visite 15,6k
  • midnight black
    midnight black
    Potresti approfittare Fabrizio i oltre al kit Barnett mettere anche i dischi frizione sempre kit Barnett x MT01,altra scelta i dischi della TWR si non mi sbaglio,quelli che ha messo Ibiza nel suo st3,
io ci butto su subito le 6 arancioni e vedo, se il comando non risulta eccessivamente duro le lascio così
Appena l'avrò montato e provato ti saprò dire. Anch'io mi butto sulle 6 arancio.
Se si mescolano le molle devono essere montate alternate, quindi una arancio e una nera, ossia 3+3 ;-)
ne monti due nere a 180 gradi e le altre 4 arancioni. se funzionano 3 e 3 allora devono funzionare anche 2 e 4. Il piattello è in un unico pezzo e sente la sommatoria del carico delle molle.
Altrimenti anche alternate 3 a 3 lavorerebbero solo le 3 arancioni.
O no?
Per alternate si intende una nera e una arancione. Ma probabilmente va anche bene come dici tu. Non credo però che si possa o debba fare tanto i sofisticati sul il carico delle molle, infatti loro suggeriscono tre ipotesi di carico, in base al grado di elaborazione del motore.
Ho mandato un email all'ufficio tecnico della Barnett ponendo il quesito. Vediamo se rispondono. La questione è interessante. potrebbe essere il giusto compromesso tra le 6 molle rosse per lo stage 3 e le 3+3 per lo stage 2.
Io ho lo stage 2 ma anche la PC3 come molti altri. Potrebbe essere una via di mezzo centrata.
Visto che la guarnizione del carter costa 40 euro circa e quando si smonta va a pezzi e va cambiata, le prove sono onerose... Centrare subito l'obiettivo sarebbe ottimale.
Riassumento:
6 nere standard.
6 rosse stage 3
3 + 3 stage 2
2 nere +4 rosse stage 2 + PC3.
4 nere + 2 rosse '?????? stage 2 scarburato.... :lol::lol::lol:
:smt006 :smt006 :smt006
Barnett ha risposto:
Fabio,
We generally recommend using three and three to keep the pressure even. You can try two and four, but we can't guarantee that it work properly.
Thank you for choosing Barnett products.
Chris Taylor
Barnett Tool & Eng.
si può fare anche 4 + 2, basta che siano montate in modo simmetrico, però la differenza con le 6 piu dure diventerebbe forse trascurabile
la guarnizione se non è incollata non è detto che si debba rompere
Quando ho cambiato la molla standard con quella dello stage III, la guarnizione non si è rotta. Comunque tengo sotto mano il codice del ricambio, non si sa mai...
frizione montata, i dischi sono ancora come nuovi, tolto l'originale e buttata su la Barnet...
prima di motare il piatto l'ho bagnato con olio motore in abbondanza e ho staccato l'attuatore idraulico per poter appoggiare il piatto in sede e verificarne la corretta posizione sul tamburo dentato, poi infilate le 6 molle ho montato l'anello utilizzando le viti piu lunghe presenti nel kit, una volta compresse le molle a sufficenza le ho rimpiazzate con le 6 viti originali sostituendone una per volta e poi serrandole alla coppia prescritta, anzi qualcosa in piu, 11Nm che per delle M6 va benissimo, 8Nm è un pò pochino...
ah quello nel bicchiere in basso non è vino ma olio Silkolene 10w50 dove ho bagnato le molle prima di montarle :mrgreen:
domandina da ignorante in materia: ma questo kit quale miglioramento dovrebbe portare rispetto alle molle originali?...o meglio...se il fenomeno dello slittamento viene eliminato con una trentina di euro di molla addizionale, per quale valido motivo se ne devono spendere 6 volte tanto per lo stesso risultato? c'è qualcosa che mi sfugge! :-k
che domande, perchè è piu figo !!! piattelo ricavato dal pieno made in USA !!! :mrgreen:
a parte, io ho optato per questa perchè la doppia molla è una soluzione di compromesso anche se efficace, e in prossimità della fine corsa (situazione che cmq durante la guida in teoria non si presenta) si ribalta con il risultato che si sente una variazione di carico sulla leva, e a me da fastidio
la molla originale cmq non costa 30€ ma il doppio, e la stage 3 mi pare oltre 100€.....
...capito....cmq...EBC sono 20 euri e come molla di supporto vanno bene!
