(MT-01) Kit Barnett (USA) per molle frizione elicoidali
Anche io ho sbagliato i ritiro quello che ho detto nel senso che la bike slitta comunque un bel po con molle arancioni i nere,ora mettero le arancione,adesso quello che no manca è tempo...
  • Risposte 79
  • Visite 15k
  • midnight black
    midnight black
    Potresti approfittare Fabrizio i oltre al kit Barnett mettere anche i dischi frizione sempre kit Barnett x MT01,altra scelta i dischi della TWR si non mi sbaglio,quelli che ha messo Ibiza nel suo st3,
se ti slitta con la barnett sono i dischi andati per forza.....
Mizzica,dicci che a 10 mila km sono gia finiti?O magari no aveva abbastanza carico con il mix di molle?
azzooooooo !!
le molle lunghe quindi sono le arancioni ????? quindi le più dure....
quei cazzari di barnett non hanno colorato le molle pur scrivendo sul foglio che ci sono arancioni e nere.... uhffffff
porca miseria.... a me sembravano piu dure quelle corte e visto che nessuna era colorata abbiamo montato quelle corte
mmmmmmmmmmmmmm
luiggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii abbiamo sbagliato O:) O:)
Ti aspetto per rimediare :smt003
non ci sono più i colori ma sulle molle ci sono i codici ed il foglietto per le varie configurazioni
*****MESSAGGIO SPOSTATO DALLO STAFF*****
ciao,
Al mio MT ho cambiato la frizione utilizzanto una Barnett, unico problema quando e' fredda e metto la prima al rilascio sembra che "gratti". Il mio meccanico meng dice che e' normale... cosa ne dite?
ciao, Paolo
grattare no! si sente il solito clunk!!! e basta.
  • 7 mesi dopo...
Riporto a galla il Topic.
Nonostante la modifica stage 3 la mia frizione non e' proprio il massimo, secondo me nei cambi marcia veloci quelle volte che faccio qualche tiratina l'attacco della frizione e' lento ed a sensazione il motore non riesce ad esprimere quello che potrebbe dare.
Non dico che slitta palesemente ma ho come l'impressione che ad un certo punto salga di giri senza che vi sia la spinta che mi aspetto.
Non e' la condizione "normale" diciamo cosi' ma succede quando ci do un po dentro con il gas (e succede raramente ad essere sincero)
Cosi' un po per prova ho dato qualche sfrizionata e la risposta della frizione e' stata molto deludente..non dico che la moto si debba impennare per carita' ma il "riattacco" dopo aver sfrizionato e' lento, sopratutto se lo faccio nel momento in cui sento che il motore e' in coppia.
I prezzi del kit barnett li conosco..e vorrei cambiare anche i dischi frizione.
Mi domando se potrei essere in grado di montare il tutto da me, in passato lo feci su un vecchio Monster ma aveva la frizione a secco ed era tutto piu' semplice.
Per essere sicuro in terza, o quarta, porta la moto intorno ai 3.500rpm, chiudi il gas e riapri di colpo. Se tiene è ok, altrimenti vedi il contagiri salire fi colpo.
Riguardo il kit, il problema è il comando ad olio, non il fatto che sia a bagno. Se la ducati era a filo questo è un altro lavoro, riguardo al bagno, basta che tieni la moto dritta, cavalletto centrale, uscirà poco piú di una tazzina da caffè di olio.
Buon lavoro
Altrimenti facciamo la modifica con l'oblò e in due minuti puoi intervenire!
Buon lavoro
Grazie Omar faro' la prova.
Per la frizione del monster era anche quella idraulica non a filo.
Ma dal carter frizione cosi' poco olio verra' fuori ? Tanto meglio :-)
Magari Fusa non sai quanto mi piacerebbe la tua modifica al carter frizione .. Ma non posso permettermela al momento .
Una domandina..ma il manuale di officina per la ns Mt esiste anche in italiano ?
Io ce l'ho ma solo in inglese
Modificato da ergal
sssi, esiste ed è conservato nella sezione riservata ai membri C.U..  :ph34r:
A proposito, perché non ti iscrivi, oltre a questo ci sono altre chicche   :lol:
Omar ci credi che mi sono letto una decina di volte la sezione e non ho trovato come si fa ad iscriversi e le quote ?
...mi correggo bastava leggere da pc..non da cellulare come faccio sempre io.
Tutto chiaro ora..penso che mi iscrivero' ..non di certo per il manuale sia chiaro :-)
Modificato da ergal
molto probabile che slitti con la sola molla a tazza stage3 .... o vai di barnet o fai la modifica doppia molla
Potresti approfittare Fabrizio i oltre al kit Barnett mettere anche i dischi frizione sempre kit Barnett x MT01,altra scelta i dischi della TWR si non mi sbaglio,quelli che ha messo Ibiza nel suo st3,sembravano molto validi per il discorso del slittamento...
Modificato da midnight black
