In consegna il faro per la 01 ... dopo averne ordinato uno su Amazon, sono stato avvisato che non era disponibile ... ho affinato allora la ricerca e ho scelto questo ... 130,00 eurozzini compresa spedizione (era in offerta con il 50% di sconto !!!!!) ... è un Lantsun Emark 10~30V 40W 5.75 ... non sarà sicuramente a livello di una speaker da 650,00 eurozzi ... sarà anche una cinesata della minkia ... ma l'azienda Lantsun che lo produce sembra che ... "ESISTE" veramente ... fanno pezzi certificati e venduti in America per il mondo Jeep sfogliando i loro cataloghi ...
http://www.lantsun.com/
Ma lo inseriresti dentro una calotta o metteresti così ignudo???molto bello,ne avevo postato uno simile nel post di torquemaster sui suoi esperimenti ,ma poi nessuno aveva  avuto il coraggio di acquistarlo!!!ci faccia sapere ci faccia!!!!
  • Risposte 851
  • Visite 140,1k
  • SOLO UNA PAROLA: KAPOLAVORO
Dovrebbe .... dico dovrebbe ... essere inserito "ignudo" dentro il JVB al posto della parabola esistente.
Il JVB ha uno spazio max al suo interno di 155 mm di diametro per il faro e uno spazio max di profondità fino al telaio di 105 mm.
Il Lantsun che ho preso ha un diametro di 143,5 mm e un altezza di 86,4 mm ... quindi dovrebbe calzare a pennello. Al limite se rimane dello spazio lungo la sua circonferenza vedremo di trovare una soluzione con una guarnizione in gomma da posizionare sempre all'interno.
Prima di accattarmi sta lampada ci ho ragionato molto e ho seguito il consiglio di Andrea Superbiker e deciso quindi di "svecchiare" il vetro attuale del faro tondo troppo retrò ... che ci sta "abbastanzina" sulla 03 ... ma ci azzecca poco sulla 01.
Questo tutto nero mi piace molto ... echisenefutte se è tipo harley ... non vedo l'ora di montarlo quando arriverà dalla Ciaina ... in quel di martedì prossimo ...
ATTENZIONE ... "abbastanzina" sta a significare che non è detto che il Lantsun finisca pure sulla piccolina  :P   :P   :P ...
Modificato da MaxRuffato
Azz ... azzz ... azzzz ... un grazie a Torque e Superbiker per la dritta e il consiglio ... è posticcio, domani lo montiamo ... ma ci sta da Dio ... e che luce ... PIACHHH ...
L'anteriore comincia a piacermi un casino ... adesso ci si concentra sul contachilometri e sui "particolari cromatici del manubrio ... per un uorc in progress infinito ...
Sti cazzi bello
Non è bello è STREPITOSO
Grazie amici ... grazie Andrea del consiglio ... adesso devo trovare un professionista/animapia che mi monta il pro della motogadget ...
Ecco quello è piuttosto complicato, tutti i collegamenti delle spie di segnalazione frecce, abbaglianti, imobilizzatore, illuminazione possono essere dirottati su una strumentazione generica, il segnale proveniente dal sensore livello benzina anche ma in base alle funzioni della moto gadget potrebbe dare meno informazioni, il problema sarà il segnale della folle, non per la spia ma come abilitazione all'avviamento in determinate condizioni, la spia guasto motore e la comunicazione tra centralina, imobilizzatore e strumento stesso che lavorano in comunicazione tra loro... per non parlare della perdita della funzione di diagnosi in caso di guasto...
Non ho idea se qualcuno lo abbia già fatto ma per non fare lavori approssimativi, si dovrebbe tenere buona parte della strumentazione, quella indispensabile al funzionamento di tutta l'elettronica a bordo, eliminando il superfluo e rendendola un componente dall'aspetto non posticcio che possa essere sistemato all'interno del telaio
Modificato da Superbiker
Bello Max, ci piace!
Confermo ciò che dice Andrea, anche i teteski hanno provato la via dell'integrazione con parti della vecchia strumentazione... con risultati mediamente scandalosi dal lato tecnico dell'esecuzione. Una ridda di cavi e pezzi collegati nel sottosella che Frankenstein era più bello.
Si i tedeschi, "noi" si lavora meglio
Montato ... ora il faro tondo è ok ... "finalmente" in sintonia con il resto della moto. Dal vivo l'anteriore é "MOLTO KATIVO" e sono veramente soddisfatto del risultato ottenuto.
Andrea ABR ha recuperato la bordatura cromata della parabola precedente che faceva da supporto ad incastro e ci ha inserito quello a led ... il gruppo led è abbastanza pesante (1,2 kg) ma in questo modo rimane agganciato perfettamente alla calotta. Lavoro certosino, come sempre.
Non era facile la sostituzione del farone originale ... scelta che rischiava di "snaturare" completamente la 01, venendo a mancare un elemento distintivo come il farone stesso. Con la vecchia parabola inserita nel JVB, a dir la verità, NON ERO SODDISFATTO, troppo moderna la 01 per digerire quella tipologia di lente. E confesso che più di una volta ho pensato di tornare indietro e rimontare il farone. Ora però l'abbinamento JVB e lampada Lantsun (per arleidevison della minkia) è perfetto e il risultato ottenuto mi aggrada molto.
Ora UORC IN PROGRESS IN STEND BAI ... ma non la mente ...
:thumbsu::thumbsu::thumbsu:
Max una domanda:
Ma ha il fissaggio sui lati,o va ad incastro nel supporto che hai precedentemente montato??
il max è sempre avanti .......
(e dietro tutti quanti?)
