AZZ ... AZZZ ... AZZZZ ... lo sapevo ... lo temevo ... le vibrazioni dell'ORCO ... hanno fatto un'altra vittima ... dopo aver spezzato per ben due volte il supportino del portatarga (che ho dovuto sistemare con una mega barra in ferro per "stabilizzare il tutto") ... dicevo ... le vibrazioni stavolta hanno spezzato il supporto del parafanghino della minkia ... urge rimedio ... cambio di progetto? ... ritorno al passato? ... tra 7 giorni si pitta tuscos ... e si vedrà ...
Modificato da MaxRuffato
  • Risposte 851
  • Visite 140,4k
  • SOLO UNA PAROLA: KAPOLAVORO
La saldatura faceva ******
metodi per ovviare ce ne sono
ad es. puoi utilizzare il tutto per creare una forma fare lo stampo in carbonio twill facendo un pezzo unico
comunque se vibra lì l'orco sta messo veramente male!!!
e come si guida?
No carbonio sulla 01 ... il plain non mi piace e il twill è introvabile ...
La crepa era di 4 cm poi una volta smontato il telaietto l'ho spezzato completamente io.
Nessuna vibrazione nel senso di forcelle che tremano ... e si guida perfettamente ... credo che siano le vibrazioni "dell'anima del kodo di sta minkia" ... costanti, profonde ed impercettibili "agli strumenti sismografi tradizionali" ... se no non avrei altre spiegazioni del perchè si sia rotto il supportino in ferro ... quindi cambio progetto probabile.
La 01, l'Orco, NON vibra! NON trema!
PULSA!!
stesso parafanghino
sostituzione del tondino con altro in alluminio piegato a caldo
l'ancoraggio del parafanghino tramite bulloni e dadi silentblock
poiché le vibrazioni devono essere ridotte conviene mettere altro tondino piegato anche questo a caldo che supporta la parte di dietro del parafanghino fissato come sopra
D'accordo, raddoppiando il supporto risolvi, oltretutto hai gli attacchi sulla forcella...
Per la cronaca, twill per la 01 fanno (su richiesta) tutto tranne, purtroppo, il pezzi del monoposto
... gruppo di famiglia in un interno (in attesa di pittatura) ...
Quando ti ho visto arrivare ... GRIGIO così come sei ... non mi sembrava possibile che ... tra tanta gente che tu t’accorgessi di me ... è stato come volare ... qui dentro camera mia ... come nel sonno più dentro di te ... io ti conosco da sempre ... e ti amo da mai ... PIACH
Nuovo look ... nuovo nome ... quindi l'ho ribattezzata
1) Pittato serbatoio in grigio telesto lamborghini (mannaggia mannaggia il colore precedente si stava scrostando ad altezza tappo carburante)
2) Riposizionato sia parafango originale che copristeli ma pittati di nero opaco (mannaggia mannaggia le pulsazioni dell'orco hanno causato la rottura del supporto del nuovo parafanghino minimalista della minkia)
Queste modifiche impreviste ma necessarie mi hanno costretto ad una rivisitazione del progetto 01-ALU ... devo però dire che il Grigio Telesto è veramente spettacolare e ci sta "DA DIO" sulla 01 ... meglio del grigio "spazzolato" precedente ... vista anche la tipologia di moto ... e quindi ... ho ribattezzato l'orco ... [01-MAX] ... azzzzz (come il tmax)
PIACH
molto bellissima ma ci manca qualcosa che stacchi dal troppo grigio
ci vuole qualcosa che dia luce al troppo grigio
risaltano solo i foderi delle aste ed il terminale
ci vuole anche qualcosa lì zona serbatoio
Modificato da freddy
dei bei cerchi giallo fluo!!!!
scherzo max,mi piace,anche se la parte post della sella non riesco a digerirla.
Sella ... undercostruction ... next winter ...
