(MT-09) Aggiornamento centralina di serie by Yamaha
Yamaha sta aggiornando ufficialmente la centralina per eliminare l'on-off. L'operazione non dura più di 15min. Sentite i vostri concessionari :thumbsu:
  • Risposte 56
  • Visite 19,9k
  • Beh Omar io prima avevo un xt perciò stesso motore della 03. Spostando il sensore di temperatura + trimmer, regolazione tps e co, e pcv (che ho ancora in garage) l'on/off l'avevo quasi del tutto elimi
  • Ciao , ho fatto l'aggiornamento a settembre. Secondo me ne vale la pena, ora la mappa B è veramente tranquilla, adatta a fondi scivolosi, la STD è quella da usare sempre, la mappa A è rimasta come pri
Sei sicuro che sia per l'on-off? E' una notizia certa? Perché l'on-off rientra negli effetti negativi della omologazione euro 3.
Si, chi ha fatto l'aggiornamento ha notato il totale azzeramento dell'On-Off in mappa STD ;)  Non è un richiamo, ma un normale aggiornamento.
Ma non dovrebbe essere il conce che avvisa ?
No, in Conecessionario non avvisa perchè non è un richiamo ma, come scrive Antonio, è un aggiornamento che il Concessionario fa alla prima occasione che il cliente porta la moto in officina (fonte Concessionario Yamaha). Quello che il Concessionario non mi aveva detto era la questione dell'on-off, che probabilmente è uno dei contenuti dell'aggiornamento, ma non credo sia l'unico.
Quando avrò maggiori informazioni da fonte ufficiale le posterò.
Esatto ;)
Mi è successa la stessa cosa con l'auto, aveva un problema con il minimo, portata in officina Opel, hanno visto che c'era un'aggiornamento ECU e problema sparito.
Modificato da gerribs
Non si cita il messaggio immediatamente precedente
Ottima cosa. L'effetto on off, secondo me, può togliere il piacere di andare in moto.
Ma che voi sappiate, è una cosa che riguarda solo la 09 o potrebbero aver trovato una soluzione anche per la 03 ? ( cosa che dubito visto che l ON-OFF è una " caratteristica " del mono )
Dovresti provare ad andare in un concessionario Yamaha a chiedere, Aldo. In alternativa leggi qui e prova a controllare se per caso hai anche te la regolazione del CO come sulla 09.
Proverò a controllare Lorenzo! Vuoi vedere che esiste sto piccolo menu nascosto pure per la 03?? non ci credo molto , ma la speranza è l ultima a morire ! :D
EDIT: come non detto XD non monto la strumentazione originale quindi non penso di poter avere accesso a questi parametri ( ammesso che ci siano ) che pirla ! XD
Modificato da iblis
Dubito che si possa ridurre sulla 03, un conto è ammorbidire l'erogazione di un frazionato ma un mono....
Beh Omar io prima avevo un xt perciò stesso motore della 03. Spostando il sensore di temperatura + trimmer, regolazione tps e co, e pcv (che ho ancora in garage) l'on/off l'avevo quasi del tutto eliminato.
dici poco, hai modificato tutto il modificabile riguardo la gestione dell'alimentazione  :blink:
con la 01 basta la PCIII con pompa di ripresa, in questo modo ingrassa SOLO quando muovi la manetta, per pochi giri dell'albero motore, mantenendo la carburazione ottimizzata  :D ma non è un mono ;)
Ho incontrato un amico che ha la 09 alla quale è già sato fatto l'aggiornamento del software. Lui mi ha confermato che l'effetto on-off in mappa STD è stato eliminato, rendendo la guida molto più piacevole. Se ci sono altre cambiamenti nella centralina questi non sono percettibli, ma di sicuro l'eliminazione dell'on-of basta e avanza ;)
Quindi confermo quanto scritto da Tony81 :)
L'aggiornamento è a pagamento?
