(MT-03) Spie cruscotto poco visibili (sostituzione?)
Ciao a tutti ho anche io questo problema ma non sono riuscito a trovare nulla su eBay qualcuno ha il link o sa dove trovare un kit led nuovi alta luminosità???
  • Risposte 57
  • Visite 22,8k
  • ascaniosobrero
    ascaniosobrero
    Il peggiore di tutti: il sortilegio "Imperizia", responsabile della quasi totalità dei malfunzionamenti successivi al metter le mani in qualcosa. Più che un sortilegio, un malefizio.   Nello specifi
  • freddy ... stai attento, etorty è piemontese e quindi per lui 1 sacco erano 1000 £ quindi ora dire 100 sacchi è come dire 50 €   etorty ... fuma mecia (etorty ... facciamo a metà. Trad per i divers
  • si U pilù....ahahhaha
Grazie mille mandrake gentilissimo...ancora una cosa ma l'alimentazione di questi led è di 3v più o meno, ma sulla moto trovo sempre i 3v o devo prenderli da 12v? Questi sono potenti come emissione di luce
questi sono quelli originali.... alimentazione va bene 3v, si sono ad alta luminosità 1500mcd i blu e 3000mcd i bianchi, per il cruscotto va più che bene
Ciao ma solo 2 colori il blu e il bianco,perciò tutte le spie hanno il vetrino già colorato e basta il led bianco per illuminarla o devo anche trovare tutti gli altri colori...non so se mi sono spiegato porta pazienza se rompo
ci sono tutti gli altri colori...
Ok grazie mille per le risposte provero' a cambiare tutti i led....grazie mille ancora
Salve ragazzi ho scoperto che ce una funzione per aumentare e diminuire l'intensità delle spie....
Allora se non ricordo male è questa, accendere il quadro strumenti, con il tasto select spostarsi su ODO ,dopo di che tenere premuto il tasto reset per almeno 10 secondi ,adesso lasciate il tasto reset,con il medesimo tasto selezionate l'intensità delle spie cliccando lo ripetutamente, meglio se lo fate al riparo dal sole....non so se mi sono spiegato bene
A presto ragazzi
Domanda da ignorante, con retroilluminzaione parli della luce del contagiri e la luce sfondo del tachimetro/contakm/ora ecc.. ?
Si può cambiare il colore anche di questi?
Modificato da chribeggar
Ciao si anche delle spie benzina,abbaglianti ecc...no purtroppo non si può cambiare colore ma si potrebbe se cambi i led io non l'ho ancora fatto....cmq cambia di poco la luminosità
No infatti io volevo cambiare solo lo sfondo del contakm e contagiri, le spie le lascio così.
Quindi mettendo i led bianchi o blu per la retroilluminazione (non le spie) il colore sarà bianco o blu giusto?
Certo ma non sono i classici led sono SMD led piccoli e quadrati....avevo visto su FB uno che l'aveva fatto sul bianco ed era molto bello l'effetto
sono un pò scomodi da saldare gli SMD ,per lo sfondo non usare fogli di plastiche de c.... perchè poi quando la lasci al sole si scioglie o raggrinzisce,
tempo fà qualcuno l' ha fatto facendo uno sfondo bellissimo etc...stampato su resinato lasciato al sole (per forza non puoi evitarlo) scioglimento e raggrinzamento
uno schifo.... ;)
Meglio lasciar perdere, pensavo fossero da sostituire solo i led :(
infatti basta sostituire solo i 5 led smd con quelli del colore che preferisci ad alta luminosità ...puoi anche aprire la strumentazione e capire se riesci ...io non riuscirei ma il mago e altri lo han fatto ;per lo sfondo puoi lasciare quello di serie oppure rifarlo ma considera la potenza dell' energia solare :D
