(MT-01) quale chiave dinamometrica
(MT01) Dato che vorrei acquistare una chiave dinamometrica...... qualcuno può aiutarmi.. :eusa_think: ..alcune domande:  di che misura la devo acquistare e se deve avere delle particolarità,  non vorrei fare un acquisto sbagliato e quindi inutile. :eusa_doh: .........grazie mille.........un saluto
Modificato da ilmoro57
I serraggi più frequenti sono i perni ruota, le pinze freno e le piastre di sterzo, quindi valori di coppia compresi dai 20 ai 150Nm, se vuoi serrare con la dinamometrica anche le viti da 6 mm dei carter motore si scende ai 10Nm.
Esistono chiavi che coprono un ampia scala di valori ma sono poco pratiche e meno precise, io ne ho tre, una di precisione attacco 1/4 5-20 Nm, una da 3/8 10-50Nm e una da 1/2 40/200Nm, con le ultime due fai praticamente tutto, la più piccola che è anche la più costosa per uso hobbistico non è così indispensabile
se vuoi andare sul sicuro Beta o Usag ma anche altri marchi che non siano cinesate vanno bene, di più immediata regolazione sono quelle con la finestrella
Modificato da Superbiker
La userei essenzialmente per i perni ruote (prevalentemente per tiraggio catena), quindi posso acquistarne una con valori di coppia 20-150 da 1/2  ?  :eusa_think:  :huh: grazie
Attacco da 1/2 si, 20-150Nm non so se la si possa trovare, dovesse esistere potrebbe andare bene
guarda su ebay, c'è ne sono da 28-210Nm, ci fai quasi tutto...
Grazie ancora...info risolta
Buonasera a tutti, riesumo questo post in quanto sono intento ad acquistare una chiave dinamometrica da usare principalmente per il cambio gomme della mia 07. Il gentile Etorty mi ha comunicato i seguenti valori di coppia per questa operazione:
• Forcella:
Brugola in fondo ad fodero destro 23 Nm
Perno ruota anteriore 65 Nm
Bulloni pinze freno 40 Nm
Brugola sensore ABS 7 Nm
• Ruota posteriore:
Dado perno ruota posteriore 105 Nm
Controdado tendicatena 16 Nm
Ho trovato dunque la seguente chiave che ricopre perfettamente il range di valori: https://www.amazon.it/dp/B001ILCRKQ/ref=cm_sw_r_awd_Gri6vb384MSSV
È certificata ed ha una tolleranza max pari a + o - il 4%.
Il punto ora è questo: pensate che sia troppo "rischioso" lavorare ai 2 valori di coppia min e max della seguente chiave o posso stare tranquillo che anche se non precisissima non possa fare danni?
So bene che sarebbe ottimo avere almeno due chiavi per diversi serraggi, ma sinceramente non mi va di spendere molto e usarle una volta all'anno...
Se comunque mi sconsigliate la prima chiave ero intenzionato a prendere questa: https://www.amazon.it/dp/B0081ZN2YW/ref=cm_sw_r_awd_ZBj6vbVZ0SB0N
Naturalmente sotto i 42 Nm andrei a tatto...
Scusate le troppe chiacchiere e grazie a chi saprà consigliarmi :-)
decisamente la seconda perché una attacco 3/8 per le bussole dei perni ruota la trovo poco adatta e sotto dimensionata e dovresti utilizzare un riduttore 3/8-1/2 per le bussole
Grazie mille per il consiglio, lo seguirò :-)
