(MT-09) Kit tedesco per alzare il posteriore
Ok proverò il tuo consiglio quando sarò in grado di andare a fare un giro...
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
  • Risposte 50
  • Visite 18,5k
  • Montare le biellette e basta? Ma va è una cavolata... Salvo complicazioni in mezz'ora si fa...
  • Lasciale montare prima a Gianni così verifica che non vi siano problemi di spazio tra forcellone e scarico ecc...
  • Premetto che è tutto teorico visto che non l'abbiamo ancora fatto, comunque , sviti e sfili la vite sotto (quella che sviti dal forcellone) , poi sollevo la moto e dovresti poter accedere a quella sup
Sulla Tracer, per una persona alta 1.86cm che lunghezza di bielletta è consigliata, sfilando le forcelle di 0.5 mm?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
O sfili le canne o metti le biellette più lunghe, poi la Tracer ha la geometria dell'avantreno diversa dalla 09.
Ecco i dati:
MT-09
Avancorsa 103 mm
Angolo canotto 25°
Interase 1.440 mm
Tracer 900
Avancorsa 104 mm
Angolo canotto 24°
Interasse 1.440 mm
Ma, sfilare le canne riduce la luce a terra...
Se adesso ha sfilato, per gusto di guida, che metta le biellette e riporta le forche all'origine ;)
Il meccanico ya mi ha sfilato le forcelle di 2cm,da come mi hanno detto ha davvero esageto perche lo sfilamento massimo consigliato da Yamaha e 5mm, a breve riporto lo sfilamento a 5 mm max e vorrei ordinare le biellette piu lunghe sui siti citati nei post precedenti,
le originali della Tracer hanno interasse Fori 64mm,
vorrei prendere quelle più lunghe di 3 max 4 mm, non capisco quali devo acquistare
Non ho qui sottomano le biellette originali della MT-09 ma mi sembra che l'interasse sia di 63 mm. Ho montato quell con interasse +3 mm e dietro si è alzata di 20 mm. Alzandola di più si deve anche mettere uno spessore sotto il cavalletto.
Per adesso non ho altro da aggiungere.
  • 9 mesi dopo...
Su Yamaha Tracer, quando si mettono biellette con interasse fori da 64mm a 67mm +3mm bisogna anche modificare il tensionamento catena?il precarico mono va diminuito giusto?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
in teoria, ne il tensionamento catena che il precarico sono da toccare.
La bielletta lavora in modo da allungare l'asta del mono, non incide sul movimento del forcellone
Non devi modificare nel senso che i registri non li sposti, ma vedrai che dopo aver cambiato le biellette, avrai più gioco catena.
scusami ma non vorrei che traiamo in inganno con le nostre dichiarazioni che "sembrano" discordanti.
Quello che vogliamo dire è che la tensione catena è regolata per il punto di massima tensione, ovvero l'allineamento dei tre centri (Pignone-Pivot-Perno ruota), alzando il posteriore il forcellone aumenterà la sua corsa dando l'impressione che la catena sia lasca ma NON è così, anzi ti consiglio di verificare la corretta tensione prima della sostituzione delle biellette, in modo che successivamente potrai prendere i nuovi riferimenti
Visto che cambierai le biellette, il consiglio è verificare la tensione catena a perno del mono sfilato, allineando pivot, pignone e perno ruota.
In quella posizione, dovrai avere almeno 5 mm di gioco.
Modificato da Pietro2
Giusto, poi a moto montata la mette sul laterale e rileva il gioco, così da non dover smontare il mono ogni volta ;)
Sono interessato anche io ad alzare il posteriore della moto mediante queste biellette.
Volevo chiedere... nessuno ha un file .DXF delle biellette con interasse maggiorato di 3mm di modo di alzare il posteriore di 20mm circa?
Se avessi il file sicuramente le fare tagliare a qualche azienda e le farei in acciaio inox così che non arrugginiscano.
Nel caso in cui si trovasse il file non sarebbe un problema farne tagliare una decina per poterle mettere a disposizione di altri utenti e per abbassare i costi di taglio.
Che ne dite?
C'è un altra discussione, chiamata "     (MT-09) Biellette per alzare il posteriore    " sempre nel subforrum della 09 in cui ci sono due immagini jpg del disegno in cad delle biellette. "            #12            " e "            #14            "
Se sai un po disegnare ci metti poco a copiartelo. Sono in jpg perché autocad all'epoca mi dava dei problemi, se serve posso anche rifare i disegni e allegarli come file autocad in 2d.
Il tutto però dopo il 3 luglio perché prima sono incasinato
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
aggiunti link
