Si, dalle mappe pubblicate anche da Dinojet per MT 03 sopra i 2500 rpm dovremmo essere gia in closed loop e quindi PCV non dovrebbe influenzare molto ma come il valore di 8 che ci viene suggerito di mettere nel closed loop a me pare che una certa influenza PCV la faccia anche nell'area closed loop
Ti garantisco che anche se sei in closed loop la differenza con 0 e 8 c'e e si vede da AFR.
  • Risposte 192
  • Visite 43,9k
  • lucamt .. e ti và bene che Mandrake usa il bastone .. io uso la mazza da 10 kg.
  • portarla sul banco dynojet questo è la mia conclusione
  • Ti basta l'accrocchio, che di australiano ormai non ha più nulla.... e la carburazione sarà ingrassata o smagrita assecondo delle condizioni, mantenendo nel closedloop il miglior rapporto stechiometri
Si infatti..devo provare ad alzare quel valore in alcuni punti in cui ho visto di essere magro anche se ancora in cloosed loop
Oggi ho fatto un esperimento con la power commander..
Siccome a pelle la sentivo male,ho aumentato i valori di closed loop (base di partenza 8) a 10.
Ora la sento molto meglio. Sono sensazioni a pelle ripeto perché non ho strumenti per controllare la "carburazione"
Modificato da lucamt
Luca, ormai non ho dubbi che cambiare i valori del closed loop portano una influenza sul rapporto stechiometrico nella fase in cui ancora la sonda lambda non si stabilizza ... Come ci diceva il tizio della dynojet almeno per una decina di secondi se non di piu
Quindi passare da 8 a 10 puo fare un po di differenza anche se magari non troppa.
Bisogna sperimentare e non e' certo detto che i giovamenti siano tutti uguali per tutte le moto visto che la cosa puo variare in funzione della configurazione di scarico e aspirazione che uno ha.
Ciao
Eheheh, dieci secondi non sono pochi, bastano per raggiungere il regime giusto per cambiare e....altri dieci secondi :)
Alle fine l'effetto dynojet è nei transitori, mentre il motore sale di giri, a gas e giri costante che faccia quel che vuole, magra vuol dire consumare meno, ma appena apri lei interviene, migliorando l'erogazione :P
Ragazzi io ripeto..sono sensazioni perché non ho strumenti per rilevare i giovamenti
.... Bene .... Facciamo commenti alle sensazioni ... Che male c'e ? :)
Nessuno ma é semplice cadere nel classico effetto placebo:-) :-)
Aggiornamento: nel closed loop son dovuto scendere a 9..difficoltà all'avviamento ora magicamente sparite (candela iridio)
io lascerei 8 come suggerito...
Comincia a fare caldo, non è che stai li a topicare tutti giorni
Mi trovo meglio con 9..a pelle la sento meglio..se poi ci sono novità farò sapere
Perché consigli 8??
8 lo consiglia signor dinojet... I
Ma ormai sappiamo che anche ingrassando il closed loop qualcosa cambia
BRAVO!
Ma proprio perché lo sappiamo perché andare a sensazione quando il banco dice 8?
Considera che più grasso porta il motore a girare più rotondo e fluido, forse per questo ti piace di più 9, ma a 10 bagnavi le candele.
Io tenterei un 7 :P
Ma considera che una stessa mappa su 2 moto diverse da 2 risposte diverse :-)
