Ok siamo in un po' ad avere questa centralina, al momento direi quella più avanzata, propongo di utilizzare questo topic per raccogliere il materiale che abbiamo trovato o che abbiamo creato.
io al momento sono nella fase iniziale quindi ho trovato parecchia roba e sto studiando.
sono partito da qua:
http://www.dynojetitalia.it/it/documentazione.php?d=MANUALI
ma il link non funziona riporta con un loop alla pagina iniziale.
la soluzione l'ho trovata dal sito dell'importatore:
http://www.faster96.com/it/marchio.php?m=DYNOJET
o meglio ancora qui:
http://www.powercommander.it/it/manuali_utilizzo_pcV.php
un altra cosa che non ho trovato immediatamente è stata la guida all'installazione:
http://www.powercommander.it/pdf/e22-097i%20MT-03_06.pdf
foto dei vari optional
pagina della centralina:
http://www.powercommander.it/it/cosa_pcV.php
queste sono le basi dalle quali secondo me bisogna partire.
io sto cercando online esperienze, ma in pochi con questa moto hanno questa centralina, credo che i pochi siano qui!
da quello che ho potuto apprendere la sorella più OFFROAD (yamaha xt) ha valori di O2 differenti quindi cambiano parecchie cose...su quella ci sono pagine e pagine "australiane" molto interessanti.
  • Risposte 192
  • Visite 43,7k
  • lucamt .. e ti và bene che Mandrake usa il bastone .. io uso la mazza da 10 kg.
  • portarla sul banco dynojet questo è la mia conclusione
  • Ti basta l'accrocchio, che di australiano ormai non ha più nulla.... e la carburazione sarà ingrassata o smagrita assecondo delle condizioni, mantenendo nel closedloop il miglior rapporto stechiometri
io ce l'ho ed installarla è un gioco da ragazzi.
Intervenire sulla mappa via PC è altrettanto facile ... basta editare la tabella giri vs % apertura farfalla (magari partendo da mappe che si avvicinano alla tua configurazione) e con lo switch te ne puoi caricare due, una la puoi impostare per il massimo risparmio di fuel (lean zone), l' altra per le massime performance (rich zone)
Poi da questo ad avere la mappa ideale ce ne vuole ma se installi un AFR e te la provi su strada, ad un buon compromesso ci arrivi a forza di tentativi.
Ciao
Io continuo a non capire..finché ci sono viti e bulloni OK..ma quando vedo un filo io piango :) ho trovato un centro dynojet con banco prova.. Sono 320 km andata ritorno più autostrada,benza e costo mappatura..ma non ho scelta! :)
... bono vai .... almeno dopo ci passi la mappa :)
beh il manuale è facile, è base, ma facile.
secondo me possiamo anche condividerle le mappe, ma non ha senso, sarebbero TUTTE basi di partenza...
o si passano 3 ore sul banco o si fanno giorni di prove...credo che il risultato sia lo stesso.
io fondamentalmente ho preso lo switch per questo, in uno una mappa standard (ci sono sul sito) nell'altro i miei esperimenti.
Io ho scaricato dal sito la mappa per come ho adesso la moto:akra senza DB killer,filtro BMC e snorkel rimosso..può andare?che dite?
Per cominciare va bene senz'altro
io sto anche uccidendo di e-mail faster96...credo mi abbia preso per un virus!
le domande sono molte, tipo:
si può collegare il sensore di velocità? se si si può anche correggere la velocità?
si può collegare il sensore di marcia inserita?
Quindi anche quella non va bene?considerato pure che giro con corona da 45..
calma calma, LA MIE SONO DOMANDE
non certezze, la moto rileva la velocità dal pignone, se cambi i rapporti qualcosa cambia, ma se n'è parlato in un altra discussione.
No no certo..dicevo,anche scaricando le mappe dal sito c'è ancora da lavorarci sopra?
Anzi durin ti ringrazio per questo post sperando che anch'io,rimasto al paleolitico, possa capire qualcosa:)
le pwc V sono già tarate per le moto per cui sono vendute. tipo la calibrazione del tps, della velocità o delle marce..poi tramite il software si possono rifare, ma per la calibrazione della velocità e delle marce è meglio il banco prova. anche io mi sto attrezzando con il voltimetro sulla lambda che fungerà da Afr, poi sto testando la mappa cosiddetta "spettacolo" del buon Mandrake, e rispetto quella standard della dynojet si percepiscono cambiamenti, soprattutto nel come salgono i giri. ora una volta che monto l'afr vorrei provare a modificarmi una mappa per la mia moto e il mio stile di guida, ma ancora non ho appreso come andare a cambiare i valori. se io avverto per esempio a 5000 giri in quinta a 100kmh un picco del rapporto stechiometrico ovvero uba carburazione che si sta smagrendo, dove vado ad agire nella tabella della mappa secondo la % di apertura della farfalla e dei giri motore?
bella domanda ... e la risposta non è facile
ti consiglierei di aggiustare i valori delle celle (in questo caso diminuendoli) in orizontale sulla tabella corrispondenti ad i giri individuati ad una certa % di apertura farfalla (qui serve provare la giusta % apertura)
Attenzione al closed loop ovvero la zona in cui la mappa centralina fa poco o niente perchè i fuel iniettato arriva dalla sola rilevazione del rapporto stechiometrico della lambda ... ma anche se non ho le idee chiare dovrebbe essere sotto i 4500 rpm
Senza avere un banco c'è solo da provare per approssimazioni secondo me
ciao
Allora l'AFR é d'obbligo..bene..il fatto é che anche con lo strumento capire in che percentuale di apertura ci troviamo é un terno al lotto
senza neanche un AFR rimane solo il giudizio personale di quando la guidi ....
Con AFR almeno se te ne vai in autostrada a fare una bella tirata, tranquilla marcia dopo marcia, tirando un pò con il gas puoi vedere se ci sono zone anomale di giri/apertura farfalla che meritano attenzione a livello rapporto stechiometrico... e tornato in garage aggiusti la mappa.
Per l'apertura farfalla uno va a tentativi nella zona di apertura che ritiene quella giusta .... poi verifica
Certo con una prova la banco è un altra cosa ma con la pratica e con un pò di pazienza credo si possano ottenere dei buoni risultati
Io almeno ho fatto cosi e non credo che sia molto distante da una situazione ottimale
ciao
