(MT-07) Guida Sostituzione frecce anteriori
Sisi ho capito, anche io ero rimasto un attimo perplesso quando le ho installate. Devi mettere entrambi gli adattatori nello stesso verso, ad esempio con la freccia a sx non devono essere messi così () ma così ((
Spero di aver reso l'idea
  • Risposte 73
  • Visite 42k
    Sempre detto che il nostro forum è "er mejo" quanto a competenza e passione dei suoi utilizzatori. Da 01-ista, un sincero complimento per l'ottima guida, Gunter.
  • Di niente fara   Grazie Lorenzo, devo dire che mi piace molto montare/smontare e usare il computer, ottima accoppiata se ci aggiungi anche qualche foto ahahhaha
  • Io ho fatto in questi giorni portatarga e luci anteriori oggi,si fa..ma c'è da prendersela comoda rilassarsi e farsi due birre
Ed è come li ho messi però il filetto non ci arriva lo stesso =S io pensavo che l'adattatore interno dovesse incastrarsi nel buco e quello esterno semplicemente appoggiarsi per poi infilare il filetto della freccia e chiudere il tutto con il dado, perché così potrebbe arrivare il filetto dall'altra parte (sarò io pirla a montarle? xD )
Il ragionamento è giusto, quanto è lungo il filetto della freccia?
Emmmm più o meno 1,5 cm
cavolo, è davvero corto! a memoria il mio era circa 3 se non qualcosina di più
Beneee parto gia male...
Hanno fatto un filetto decisamente corto secondo me, togli lo spazio presente tra i due adattatori, togli l'ingombro della plastica dei due adattatori e hai  bello che fatto il tuo cm e mezzo, il bullone dove lo metti?!?
Domani do un'occhiata veloce e ti faccio sapere quanto è lungo il mio ;)
Appunto =/ ok ok grazie e fammi sapere ;)
/OT Ragazzi... certe discussioni sulla lunghezza...fatele al bar OT\ :LMAO: :LMAO:
@David non so se è anche il tuo caso, ma ho avuto il tuo stesso problema quando ho montato le mie frecce (non barracuda) con le posteriori tutto ok, mentre per le anteriori il filetto non arrivava.
Poi mi sono accorto che una coppia di frecce aveva il filetto più lungo dell'altra ( e giustamente io le avevo montate dietro :eusa_wall: ), una volta invertite sono arrivate tutte alla perfezione ;)
Anche io avevo pensato che magari una coppia aveva il filetto corto e laltro lungo ma queste sono tutte e 4 uguali...
grazie mille per la guida:
 quando ho letto,  i cavi con gli spinotti
pensavo fossero compresi nella confezione con gli adattori.. invece nisba...
ho risolto con mio padre tagliando e saldando.. di conseguenza se già bisogna andare a tagliare e saldare per far stare i cavi nel contenitore, tanto vale non usare gli spinotti maybe?
comunque guida fatta bene grazie mille.
Grazie a te, fa sempre piacere sapere che il proprio lavoro è stato utile per altri
Può essere una soluzione saldare i cavi senza usare gli spinotti, avresti minor ingombro dietro il faro, ma poi quando dovrai smontare il faro per fare qualche lavoro oppure semplicemente per sostituire una freccia rotta non sarà così immediato perchè avrai tutto saldato...
merd non ci avevo pensato ahahha
spero non si fulminino mai.. altrimenti lo sento già mio padre che brontola hahahaha
Ahahaha
comunque per risparmiare spazio portato via dalle resistenze consiglio di cambiare solo il relè così la sistemazione dei connettori e cavetti è molto più agevole.
