(MT-07) Problema 4 frecce
Buongiorno a tutti, ho un problema con le 4 frecce. Ho acquistato la mia MT-07 usata a maggio di quest'anno. Mi sono accorto solo ora che le frecce hanno dei problemi. Sono frecce aftermarket, mi sono accorto che non funzionano le 4 frecce, se aziono il comando fanno solo un lampeggio, e poi si spengono, in più mi sono accorto che le frecce si azionano anche a quadro spento senza la chiave inserita. Non penso sia normale????!!!! Premesso che non ci capisco molto di impianti, possibili rimedi e soluzioni? Anticipatamente Grazie.
aggiunto prefisso secondo il regolamento del Forum
Significa che assorbono troppo. Suppongo siano con lampadina e non a led. Soluzione:
-cambiare il relè
-oppure cambiare lampadine.
Le originali dovrebbero essere da 5watt, quelle delle tue aftermarket saranno da 15 o 20 watt
Succede anche a me perché monto le 21W quando le originali sono 10W, quando metti 4 frecce il relè si sovraccarica.
Cambia il relè con uno digitale che va bene anche per le 21W.
Inviato dal mio iPhone sotto un diluvio
Domanda stupida dove lo trovo il relè?
Ok ho trovato sul forum. Quindi acquisto un relè della lampa e lo sostituisco all'originale? Difficoltà?
Sí, plug&play , difficoltá zero.
