(OFFICINA) O-ring catena + allungamento
Regola, 1mm non è certo un problema ma....
  • Risposte 97
  • Visite 19,5k
    Pignone/corona -> PBR Catena -> RK Soluzione ad alta qualità e a costi non proibitivi.
  • Aspetto ancora una risposta per sapere se me la passano in garanzia  In compenso stamane ho pulito ed ingrassato la catena della 900 e SURPRISE (!!!) oring già andati pure su questa  Meno male ch
  • 50 km. Il tempo dei arrivare a casa dell'officina accorgermi di come la avevano tirata. Chiamato subito l'officina alla quale ho detto che se tornavo indietro tiravo le orecchie come la catena a chi a
Visto la definizione e  precisione dei riferimenti direi che un mm non è niente. Se però si vuole essere pignoli meglio usare il calibro.
Già, il calibro dice 15 mm da un lato e 16 dall'altro.. quando riparte la stagione motociclistica metterò in pari..
Mi sono accorto di questo mm di differenza dopo averci fatto 2600 km..
Grazie..
Comunque se prendo come riferimento le tacche stampate sul forcellone, le metto in pari da entrambi i lati e poi prendo la distanza tra i 2 registri c'è sempre 1 millimetro che balla..
Qualsiasi distanza che prendo nella "zona" mi dà sempre 1 millimetro di differenza..
Può essere che le tacche sul forcellone siano "imprecise" ?!?
Modificato da Rugge8guy
prova a misurare dal perno ruota al pivot forcellone e ti togli ogni dubbio :D
Esatto, vista la qualità di fusione dei forcelloni non è escluso che sia diverso un lato dall'altro
Ottimo! compro la dinamometrica, la  bussola da 27 e poi sta a vedere che il forcellone è impari..
non ricordo se era la 07, o altro, ma mi pare che avevamo già rilevato qualcosa in passato... :eusa_think:
Va bè io lascio così, l'importante è la tensione della catena giusta..
Boh, io sono uno preciso...1mm sembra poco, magari nella guida non si percepisce, ma alla lunga può velocizzare il deterioramento di catena e corona.
Anche io sono abbastanza preciso, altrimenti non compravo la chiave dinamometrica apposta per eliminare 1 mm di differenza..
Ma misurare dal perno ruota al pivot forcellone con quale strumento? Quanta precisione avrei?!?
in effetti, ci vorrebbe qualcosa di rigido, un metro a nastro flette e 1mm se ne va in un attimo...magari un profilo di legno tipo cornice....alla fine non è tutta sta distanza.....non sarà al decimo ma ti togli il dubbio se il forcellone è impreciso ;)
Non l'ho mai letta questa Omar, sicuramente risale a prima della mia iscrizione, indagherò
Avevo rilevato invece dei difetti di fusione proprio nella zona dei registri sulla 900 che avevo prima, che è come quella di Ruggero, difetti che avevano un po' tutti. Speriamo non ci siano discrepanze sulle misure dei due lati del forcellone, sarebbe grave
Vedo che riesco ad inventarmi, e al massimo vi aggiorno, per ora grazie come sempre dei preziosi consigli..
Trovata:
Da quanto leggo, non bisogna prendere in considerazione le tacche sul forcellone ma la distanza tra i 2 registri.. che a pensarci bene, forse, è anche cosa più corretta..
