(MT-03) Fari a led H4 12V-55/60W
Ciao ragazzi, siccome sono poco pratico, vorrei chiedere a chi è più esperto di me, se sa indicarmi un faro a led compatibile con la mia MT 03 660cc del 2011, ho letto che è di tipo H4 12V-55/60W è corretto? Sapete indicarmi qualcosa?
Grazie, scusa ma pensavo bastasse pubblicarlo nella giusta sezione.
Benedetto figliolo, con questi prefissi...!
Per il faro puoi guardare in discussioni già presenti sul forum, dove l'argomento è stato trattato (mi sembra più di una volta).
H4 55/60 W 12V è la lampadina bifilamento del faro di serie. Se la sostituisci con un led ovviamente i parametri cambiano.
A.
Modificato da ascaniosobrero
Quindi cosa potrei prendere? Vanno bene tutte con questi dati?
Tra le discussioni recenti ce n'è una riguardante la sostituzione della lampada faro della 07 con un led: guarda lì per dei link. In teoria va tutto bene, se l'attacco è sempre H4 (altrimenti devi cambiare un po' più di roba). La potenza di un led (come watt, ovviamente, non come intensità luminosa) è comunque inferiore, quindi non hai problemi di sovraccarico di relé o simili.
Il problema è in genere invece lo spazio necessario. Tra centralina (che puoi mettere comunque fuori, magari sotto sella) e dissipatore di calore devi prendere bene le misure.
Se cerchi nel forum mi ricordo comunque che c'è chi ha cambiato lampada con led anche sulla 03. Occhio al fatto che a quel punto sei fuori omologazione e il colore diverso della luce si nota.
A.
