(MT-07) misura spazio fra le due piastre forcella
ciao a tutti. anche se si tratta di una cosa estetica, è collegata ad un dato tecnico sulle forcelle e quindi scrivo qui.
posseggo una MT-03...
volevo comprare due tubolari neri per coprire la parte di stelo fra le due piastre. li trovo solo in carbonio e non mi piacciono.
su aliexpress ho trovato dei bei tubolari in alluminio ma sono per MT-07. i tubolari per la nostra MT-03 devono essere alti 22 cm...
qualcuno mi sa dire se lo spazio fra le due piastre della MT-07 è mica identico?
grazie in anticipo
Ciao, la luce fra le due piastre di sterzo della MT-07 è 181 mm, le coperture originali (in plastica nera) misurano 178 mm.
Gli steli forcella della MT-07 hanno diametro di 41 mm.
Mi pare di ricordare, però, che la MT-03 ha steli da 43 mm, quindi se i miei ricordi sono corretti, comunque un prodotto fatto per la 07 non calza sugli steli della 03. Controlla il diametro, quando puoi, e facci sapere.
si, confermo che gli steli della MT-03 sono da 43 mm e la distanza fra le due piastre è di 22 cm e rotti...
peccato, erano proprio belli...
comunque grazie per le info
Ciao,
Puoi darmi il riferimento su AliExpress?
Grazie,
A.
