(MT-03) Da frecce a incandescenza a frecce a led
Buonasera a tutti, oggi ho provato a sostituire il relé con uno della rizoma (identico a quello della FAR). Dopo averlo individuato noto che ha solamente due pin e quindi seguendo le istruzioni preparo il relé nella seguente configurazione: (prima foto). La mia domanda è dove mi conviene/devo collegare il cavo verde che va a massa?
Poi la mia attenzione è caduta sul connettore cerchiato in rosso nella seconda foto. E' normale che non sia collegato a niente? L'ho trovato così. Nel caso mancasse qualcosa mi sapete dire cosa è?
Grazie in anticipo
P.S. Risolto il mistero del connettore.
Modificato da Lito
  • 6 mesi dopo...
  • Risposte 64
  • Visite 29,3k
    Di solito si usano quattro resistenze, ma per una migliore affidabilità ed uno sbattimento ridotto è consigliabile acquistare e sostituire direttamente il relè di comando delle stesse. Io ho montato
  • @Lito: quoto @TorqueMaster, inoltre faccio alcune considerazioni elettriche.   Sostituendo le frecce ad incandescenza con quelle a led e mettendo le 4 resistenze, non cambia niente nell'impianto el
  • Ospite whiteknight
    Ospite whiteknight
    ho modificato il titolo aggiungendo il corretto prefisso
Arieccomi!!!
ho trovato su ebay queste frecce a led
http://www.ebay.it/itm/391094254725?tfrom=391094254725&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal
e sono da 12v , almeno così è riportato nelle indicazioni: questo significa che se al posto di quelle a incandescenza metto queste non c'è bisogno di relé?
Ho trovato anche queste frecce a led con relé
http://www.amazon.it/Indicatore-Direzione-Lampada-Segnale-Bicolore/dp/B00FPJC2BQ/ref=pd_sim_263_2?ie=UTF8&dpID=51uQbpkdpDL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=17NTETZT69YKN65ZCN4K
come vedete il relé non presenta il connettore ma dei fili con terminali sapreste indicarmi come inserirli nel connettore della mt 03?
Aspetto consigli ciao
Modificato da mimatsu
Il fatto che siano a 12V non è indicativo della inutilità di un relè apposito.
Il relé ti serve perché, eliminando il filamento della lampadina tradizionale, elimini ciò che fa capire al relè originale che la lampadina "esiste".
I led hanno un assorbimento molto più basso delle lampadine a filamento: si passa da 21W o 10W (filamento) a circa 3W (led).
Se ti piacciono quelle che hai visto su ebay, ti consiglio di cercare dallo stesso venditore un relè adatto e già con il connettore giusto per lana 03.
Per la 07, per capirsi, il relè "giusto" esiste e costa circa 15€.
Non so come sia il connettore sulla 03, per quello lascio la parola a chi ne sa di più.
Edit: vedo ora in una immagine qui sopra un relè che potrebbe essere proprio quello delle frecce, e mi sembra che il connettore sia lo stesso della 07.
A tre contatti ma con solo due fili.
ma sattamente come dovrei operare sulla mt 03:
1 sostituisco il relé apposito inserendo il connettore maschio nella femmina della mt 03
2 i terminali di ogni singola lampada led li inserisco dove ? , ho visto sulla mt 03 che ci sono dei connettori yamaha maschio-femmina, cosa dovrei fare?  prendere il connettore maschio e staccare i terminali della vecchia lampada  ed inserire quelli della nuova lampada led , ed esattamente in che ordine? , qualcuno lo ha già fatto?
ho trovato il relé su ebay come su indicato
http://www.ebay.it/itm/201218012758
ma il filetto nero con l'occhiello sarebbe la massa? dove lo attacco?
...dalla descrizione dell'oggetto:
"è in grado di gestire qualsiasi tipo di assorbimento, quindi può anche essere utilizzato come ricambio originale.
montaggio semplicissimo!! l'attacco è compatibile con la moto in questione ed il cavo nero va collegato alla massa."
Massa = cavo nero della batteria = telaio da qualche parte
Per quanto riguarda il collegamento al cablaggio originale della moto, ti serviranno due coppie di cavi adattatori, con il connettore ad Y da una parte e i connettori a "siluro" dall'altra.
Tipo >>>questi<<<. Sicuramente li puoi trovare anche dallo stesso fornitore delle frecce o da quello del relè.
Oppure, se ti va, modifichi il cablaggio originale (ma io non lo farei volentieri, anche se lo so fare tranquillamente ;) ).
Ok quindi dovrei trovare una vite sul telaio entro cui inserire l'occhiello, giusto?
se posso prendo i connettori maschi ad y già presenti sulla moto gli tolgo i "siluri" vecchi e gli metto i nuovi!!?
altra cosa so che anche le frecce devono essere omologate, in base alla vostra esperienza i carabinierei-polizia-vigiliurbaniecc-ecc  controllano anche le frecce?
Aiuto c'è qualcuno!!!
SI
Si, se i cavi sono abbastanza lunghi e se ti va di smantellare le frecce originali
Non ne ho idea...
...nascosto dietro alla porta???  :ph34r:  :ph34r:
ho controllato c'era solo il gatto!!!!
Grazie Enrico!!
diciamo che dipende da perché ti fermano. Se li fai arrabbiare ti contano anche i peli del :ass: .
Per sicurezza è sempre meglio non avere prodotti "estremi" ;)
tornando alla massa , ma devo necessariamente collegarla al filo nero della batteria o val bene il telaio:
il nero nella batteria coincide col negativo, aggiungo anche il fatto che la batteria è lontana dal relè e il filetto nero non ci arriva.
qualcuno ha qualche idea?
se inserisco le frecce a led senza il relè nuovo lasciando quello vecchio , e fare una prova a cappella ,per vedere se va o non va o come va!!!! , rischio di danneggiare qualcosa?
grazie
Per quanto riguarda la massa, ti avevo già risposto più su: >>>qui<<<
Se lasci il relé originale, le frecce a led lampeggeranno molto più velocemente di quanto non facevano le frecce a lampadina.
Tutto qua.
ok se vedi le due foto postate da Lito  nella seconda foto in basso a destra c'è un bullone , posso inserire l'occhiello lì?
Io non ho una 03, purtroppo non posso essere sicuro che qui bullone sia collegato al telaio e quindi al "-" della batteria.
Puoi verificarlo misurando la tensione fra il "+" della batteria e quel bullone, a moto spenta.
Se vedi che il multimetro misura "12,5V" (circa), allora è ok.
Oppure se il tuo multimetro ha la funzione provadiodi, puoi verificare se c'è continuità fra quel bullone e il "-" della batteria.
Oppure è meglio che ci dia qualche notizia qualcun altro che ha la 03...  :rolleyes:
