(MT-03) Da frecce a incandescenza a frecce a led
quindi perdona la mia ignoranza: il negativo di una batteria è sempre messo a massa con il telaio?
  • Risposte 64
  • Visite 28,7k
    Di solito si usano quattro resistenze, ma per una migliore affidabilità ed uno sbattimento ridotto è consigliabile acquistare e sostituire direttamente il relè di comando delle stesse. Io ho montato
  • @Lito: quoto @TorqueMaster, inoltre faccio alcune considerazioni elettriche.   Sostituendo le frecce ad incandescenza con quelle a led e mettendo le 4 resistenze, non cambia niente nell'impianto el
  • Ospite whiteknight
    Ospite whiteknight
    ho modificato il titolo aggiungendo il corretto prefisso
...sempre... non te lo posso assicurare... non sono così tanto esperto da aver avuto sottomano tante moto.
In quelle (poche) che mi sono passate sotto le mani e sotto i ferri, si.
Fai una verifica, comunque... ci vuole poco.
il negativo è SEMPRE collegato al telaio! in tutti gli ambiti moto/automobilistici.
ragazzi ho un altro problema queste sono le foto del mio sottosella:
post-4302-0-63285400-1450188842_thumb.jpg post-4302-0-27382400-1450188859_thumb.jpg
la moto l'ho comprata in seconda mano quindi non so se ci avevano fatto dei lavoretti , ora ci sono due fili  rosso e nero non collegati , ho controllato la batteria e ci sono dei morsetti rosso e nero inseriti hai poli , dovrebbe essere un cavo esterno per il mantenitore di carica oppure ho staccato qualcosa?
i due fili rosso e nero poi si inseriscono in un cavo nero fasciato che è ancorato ad uno più grande con due fascette bianche , spero di essermi spiegato.
Modificato da mimatsu
Le foto non si vedono, le hai caricate con la giusta procedura? :)
spero adesso si veda
Le vedo, e sono pure dritte.  ;)
Stavi facendo qualche "operazione" per raddrizzarle? Te lo chiedo perché ci siamo preoccupati un po', non vedendole più...
I due fili sono di buona sezione, non enorme ma comunque buona.
Danno l'impressione che qualcuno abbia messo lì un accesso diretto alla batteria.
I connettori sembrano dei plug femmina, adatti a ricevere dei plug "a banana".
Visto che (mi sembra di ricordare, spero di non sbagliare) hai un caricabatterie/mantenitore con il suo cavo con gli occhielli, io farei lo sforzo di arrivare alla batteria, staccare i cavi posticci delle foto e attaccarci il cavo del tuo mantenitore.
ok tutto risolto ho cambiato le frecce e fungono perfettamente grazie a tutti
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto nel montare queste frecce su una mt-03 di seconda mano (http://www.amazon.it/gp/product/B00FPJC2BQ?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00) , al momento monto dell barracuda a incandescenza gia presenti all'acuisto della moto.
Il problema è che volevo usare gli stessi cavi delle vecchie frecce ma sono solo due per freccia al contrario di quelle nuove che sono tre...in più non ho idea di dove attaccare il relè...
Grazie in anticipo!
le frecce hanno 2 cavi anche le nuove, il rele ne ha 3...devi sostituire l'originale , vedre sinistra rosso destra nero massa c'è anche scritto sul rele nuovo
Mi sa che integrano la posizione bianca sul retro
Grazie superbiker risolto...il terzo cavo è la luce bianca quindi è come se fossero due cavi soli!
  • 6 mesi dopo...
Arieccomi sono quello che ha iniziato il post:
ho frecce led con relativo relè elettronico , se quest'ultimo avesse dei problemi, non funzionasse correttamente potrebbe creare problemi all'impianto elettrico?
la yamaha ha un suo proprio relè elettronico?
Un buon relè elettronico dove lo trovo?
