(MT-03) ABS fai da te ..
visto che sono in dirittura di arrivo con l'elaborazione di TìSalt metto altra carne al fuoco... tanto per non stare con le mani in mano comincio a pensare ad un ABS fatto in casa.
Vagando per la rete ho trovato:
http://www.conti-online.com/www/automotive_de_en/themes/two_wheelers/electronic_brake_systems/minimab_en.html
La cosa mi intriga violentemente..
Senza andare a cacciarci nei sistemi a più canali ... avere un ABS solo sull'avantreno non sarebbe male.
Vogliamo parlarne?
Modificato da Muntagnin
  • Risposte 40
  • Visite 7k
  • neanche nei migliori ABS esiste un sensore che "dica" in che condizioni sia l'asfalto.
  • Adoro la frase .. "altrimenti ci avrebbero già pensato..." Nella mia vita professionale mi son trovato molte volte a discutere/combattere sull'argomento ".... perchè dobbiamo farlo noi? .. se gli alt
  • Sono rimasto incuriosito dal filmatino che ho inserito all'inizio. In effetti non compare la ruota fonica sulla ruota posteriore .. e mi sono posto la domanda di come faccia a sapere che si stà muoven
Accidenti Munta!!
Non fai tempo a finirne una, che ne hai già almeno tre in mente da fare...
Per quel che ne so, un ABS solo davanti sarebbe già un bell'aiuto, e tecnicamente se hai centralina, ruota fonica e sensore, non dovrebbe essere una cosa impossibile da realizzare.
Intanto complimenti anche solo per volerci provare!
temo che la ruota fonica dovrà metterla su entrambe, la centralina deve comparare la differenza sulle due ruote per capire se stai bloccando o meno.
In effetti non compare la ruota fonica sulla ruota posteriore .. e mi sono posto la domanda di come faccia a sapere che si stà muovendo?
Direi con un sensore inerziale piezoelettrico ... in pratica quest'aggegio potrebbe chiacchierare con la centralina.
Per certo non avrebbe la precisione di una ruota fonica, ma per lo meno la centralina saprebbe se il mezzo si muovo od è fermo
Per la ruota fonica la si potrebbe montare solidale con il mozzo o magari con il disco del freno .. .. mi sembra che quando saremo arrivati a cercare la soluzione al problema dell'attacco ... saremmo già molto avanti
penso di aver scoperto l'acqua calda ...
"Loro" hanno un sensore ... apposito.
http://www.conti-online.com/www/automotive_de_en/themes/two_wheelers/sensorbox_en.html
questo risolve il problema di avere due ruote foniche .. ma soprattutto di avere 2 canali
Non ho capito bene perché "non intendo idioma".
Se non misuri, e compari, le due ruote puoi(non so come) programmare una curva di decelerazione. Il problema è che non si decelera sempre allo stesso modo, intendo come massimo sopportabile dallo pneumatico prima di perdere aderenza, senza contare il cambio di mescola, condizioni terreno e inclinazione veicolo.
Diciamo che se tari la massima frenata in estate con gomme supersportive, asfalto ottimo ed a moto dritta, in tutte le altre condizioni non interverrebbe mai e si bloccherebbe.
Se lo tari a gennaio con 3gradi, asfalto umido e sporco, magari a moto leggermente inclinata, d'estate alle condizioni sopra citate interverrebbe continuamente impedendoti, di fatto, di frenare.
Ho pensato a cosa avrei fatto io senza un segnale dalla ruota posteriore.
Dai disegni presenti in quel sito non c'è traccia di un segnale aggiuntivo.
Spulciando tra i vari link interni si nota la presenza di un sensore dedicato a misurare i valori di accellerazione longitudinale .. laterale .. longitudinale .. verticale.
A mio parere, questo sensore "dice e sà" se il veicolo è in movimento. Per farla breve .. si presuppone che se il veicolo si muove .. la ruota dovrebbe girare ...
Chiaramente non è una lettura precisissima, ma più che altro un ON-OF .. in pratica percepisce se il veicolo si muove o non si muove. Per un sistema "elementare" questo potrebbe bastare.
Quello che mi rende perplesso è che il sistema capisce che sei in movimento e quindi impedirà il bloccaggio della ruota, ma per scivolare non è necessario che si fermi, basta che gira molto meno di quanto dovrebbe fare. Immagina di essere in piega a 100km/h, pinzi e trovi dello sporco, la ruota rallentare a 50km/h senza fermarsi completamente e lo pneumatico scivola. Quando la ruota si ferma, e il sistema allenta la presa è troppo tardi.
Naturalmente spero di sbagliarmi :)
Caschi per terra quando la ruota anteriore smette di girare quando sei ancora in movimento .. quindi credo che sia giusto l'uso si un sensore per percepire il movimento.
Da quello che ho capito io analizzando il filmato, questo sistema non aspetta che la ruota si blocchi, interviene prima riducendo la pressione dei freni quando la decelerazione é troppo rapida e c'é il rischio che la ruota anteriore si blocchi.
Guardate bene la sequenza dei messaggi:
- Driver applies front brake
- Front wheel deceleration too high - danger of locking!
- Pressure decrease
- Pressure decrease stabilizes front wheel
- Pressure increase
- Pressure decrease
- Pressure increase
essendo cosí, non vedo a cosa serve un altro sensore di movimento, oltre quello sulla ruota fonica.
E comunque, come dicono "loro", é un sistema adatto agli scooterini e le piccole moto.
Per le medie e grandi moto penso sia opportuno usare almento due canali. Come diceva qualcuno in un vecchio post, la nostra vita é direttamente collegata ai freni.
Pitanga ...da noi si dice .. pitost che niente a l'è mei pitost .. (piuttosto di niente .....)
Il mio folle pensiero è quello di adattare un sistema "semplice" alla motoretta.
In fin dei conti non abbiamo a che fare con un mostro di potenza.
Comunque è un pour parlè .. tanto per stimolare gli amici a ragionare su qualcosa che non sia il solito cambio di leve .. pneumatici .. candele .. olii .. ect ect
Metti mai che riusciamo con relativamente pochi Neuri a rendere più sicura la motorella .. non credo che sarebbe male .. giusto?
Ma così fosse, chi glie le dice al sensore le condizioni dell'asfalto? Dando per scontato che sappia quando sei dritto o in piega.
Vero, ma compara la velocità fra le due ruote, se la posteriore gira a 700rpm e, frenando, l'anteriore a 650rpm non interviene, a 649rpm si.
Naturalmente sono numeri a caso, loro hanno calcolato, facendo prove, un limite di sicurezza. Maggiormente la moto è dritta e maggiore la differenza fra ant e post, oltre l'accelerometro rileva la decelerazione, se la differenza è al limite e la decelerazione poca significa che stai scivolando. Se la decelerazione forte e la differenza contenuta vuol dire che hai grip.
Maggiormente la moto sarà inclinata, maggiormente la differenza consentita sarà inferiore.
