(TRACER 900) O-ring catena danneggiati a 12000km
Adesso controlla che non sia tirata come una corda di violino, sennò sarai punto e a capo. Fino alla 2017 tienila tra i 25 ed i 30 mm e lascia perdere cosa ti dicono i concessionari.
  • Risposte 75
  • Visite 22k
  • Sta diventando una delle caratteristiche della tracer. Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
  • Io ho fatto così, e ne sono ampiamente soddisfatto. Dopo: • catena originale: rottura o-ring a circa 22mila km  • sostituzione catena originale con altra originale in garanzia • di
  • Come rumore è più silenziosa della 525 originale? Una cosa che ho notato su questa moto e che si sente molto il rumore della trasmissione. Quando passo vicino a un muro sento solo rumore di ferraglia[
Siccome voglio iniziare a regolarmi da solo la tensione della catena, secondo voi è proprio obbligatorio usare la chiave dinamometrica per serrare il bullone del perno della ruota posteriore a 150 nm o basta una chiave da 27 e serrare a mano?!?
Fai caso alla forza che applichi nello svitare il bullone così ha un'idea di quanto è serrato.
non è obbligatorio ma fortemente consigliato, è deleterio sia che sia poco serrato che troppo :)
E pensare che il mio gommista ogni volta che cambio gomme serra tutto a mano..
Avete qualche marca particolare da consigliarmi per la chiave dinamometrica? Su Amazon ed eBay ce ne sono 943738..
Beh, diciamo che non è professionale,  che poi l'esperienza valga molto non discuto.
Se puoi vai di Beta
Però costano parecchio..
E' comunque un attrezzo che - se di qualità - continuerà ad essere utile a prescindere da quale moto c'è (o ci sarà) in garage. ;)
non direi proprio, una dinamometrica che ti serra a 150Nm difficilmente la potrai usare per altro perchè il range di utilizzo è piuttosto alto. comunque in commercio ci sono dinamometriche a prezzi onesti che magari non saranno precisissime ma abbastanza affidabili e che vanno bene per un uso obbistico (nel senso che una testata non la chiuderei con quella se prima non la verifico di persona con una professionale).
In alternativa potete usare questo sistema molto economico:
http://www.ulm.it/hangar/mix/falco7/dinam/default.htm
Modificato da dmax68
Avevo scritto:
E intendevo dire:
se uno acquista una chiave dinamometrica ora con la moto che ha attualmente, per qual motivo non la può usare fra qualche anno quando magari la moto sarà un'altra?
O anche: se tale chiave ha un range di serraggio (supponiamo) alto perché adatto a serrare i dadi ruota di una moto, per qual motivo non la potrebbe utilizzare eventualmente per cambiare le ruote alla propria auto, quando si fa il cambio estivo/invernale e viceversa?
10000 KM e comincia a perdere gli or anche la mia. Ormai la tengo così e la prossima stagione monto qualcosa di meglio dell'originale.  Sarei ancora in garanzia ma se devo montate ancora una catena di m... così preferisco spendere 200 euro.
Concordo: io da quando ho montato un kit serio, praticamente quasi non mi rendo conto di avere una catena, là sotto.
Pulizia e ingrassaggio, e stop.
Quasi che potrei venderla la dinamometria grossa... ma ovviamente non la venderò. ;)
A me il concessionario ha detto che dopo 20000 km avrei dovuto pagare la trasmissione nuova perché per usura non rientrava più nella garanzia..
Corona e pignone logico che si usurino e non vengano cambiate in garanzia
Ma la catena se ogni 6 mesi si rovina il problema lo deve prendere in carico Yamaha (Sempre venga correttamente manutenzionata)
