6 Giugno 20232 anni Buongiorno, qualcuno che possiede il manuale d'officina della mt 03 2018 abs potrebbe indicarmi la procedura corretta di spurgo con impianto abs? Grazie
6 Giugno 20232 anni Se non hai la strumentazione Yamaha per mandare il segnale per il ciclo di spurgo alla centralina, te ne fai poco. In quel caso lo spurgo lo fai normalmente come si fa su un impianto tradizionale, e generalmente non serve il ciclo di spurgo della centralina Modificato 6 Giugno 20232 anni da Modelero
6 Giugno 20232 anni @Paolo98 ti ricordo per l'ennesima volta che quando apri una discussione devi mettere il titolo I manuali di officina sono in area Soci
6 Giugno 20232 anni Autore Grazie e scusatemi, credevo di aver messo il titolo, avevo scritto "spurgo freni abs". Ricordo che quando lo avevo chiesto il manuale della mt 03 2018 non era stato caricato, ad oggi è presente? Il 6/6/2023 at 12:12, Modelero ha scritto: Se non hai la strumentazione Yamaha per mandare il segnale per il ciclo di spurgo alla centralina, te ne fai poco. In quel caso lo spurgo lo fai normalmente come si fa su un impianto tradizionale, e generalmente non serve il ciclo di spurgo della centralina Grazie mille, quindi faccio uno spurgo normale?
6 Giugno 20232 anni Purtroppo c'è solo quello della vecchia 03 660 Puoi fare tranquillamente lo spurgo normale
6 Giugno 20232 anni Autore Grazie mille della disponibilità, in alcune moto viene detto di fare prima l'anteriore e dopo il posteriore, è indifferente secondo te?
7 Giugno 20232 anni Io ho sempre fatto davanti/dietro in tutte le moto (non ABS e con ABS), ma in ogni caso non credo faccia alcuna differenza.
8 Giugno 20232 anni Anche se la pompa ABS è in comune, i circuiti ant e post dovrebbero essere completamente separati, quindi è indifferente. Non avendo mai avuto l'abs non mi sono mai posto il problema, il posteriore nemmeno lo spurgo
8 Giugno 20232 anni ...è così, non c'è collegamento, si spurga il circuito che serve, sono separati... Modificato 12 Giugno 20232 anni da omarMT01
