(OFFICINA) Pellicole protettive per display cruscotto
Proprio ieri guardavo la mia nei dettagli e devo dire che è ancora perfetta. Se non guardi sui bordi dove c'è lo stacco tra pellicola e quadrante non si vede proprio.
  • Risposte 79
  • Visite 26,4k
  • Ecco la mia UltraClear, applicata un paio di giorni fa, non ho ancora fatto una foto a cruscotto acceso.   Non si vedono, ma ci sono tre piccole bolle non dovute all'aria ma a tre microscopici gra
  • MauroTheCat
    MauroTheCat
    Arrivata oggi e subito installata. Lavoro venuto bene. Una sola bollicina, minuscola, in basso a destra, sulla cornice nera. Edit: bollicina che peró il giorno dopo era sparita!   Inviato dal mi
Anch'io ho da 6 mesi la antiriflesso e oltre ad essere praticamente come nuova, fa perfettamente il suo lavoro
Sarà stato un caso allora
Era stata applicata con tutti i crismi ( sono pellicoladipendente) le metterei ovunque (me la son fatta pure per il display della sveglia!aha)
Io l'ho già sostituita, la prima che ho applicato si è rovinata sui bordi  :(
Ma che ci mangi sul display...? :lol:
Scherzo, ciao!
Occhio a lavare sui punti elettrici...io uso solo panno umido e straccio sulla zona sterzo. Poi ci passo il rinnova cruscotti e torna nuovo!
E' tutto sigillato, io ci vado sopra con la lancia, prendo diluvi a secchiate e non è mai successo niente.
Modificato da Modelero
Io dopo averci lavato ci spruzzo un po' di silicone spray che lubrifica e impermeabilizza...
...fino a che non ti mangia l'epdm di guarnizioni e guaine  :huh:
Non date porcherie sulle moto o sulle macchine senza sapere cosa può succedere. Hanno fatto specifici prodotti per questi usi, il fai da te spesso fa danni
Non ci do con la lancia diretta sul cruscotto, sto ad un paio di metri abbondanti, è più che sufficiente per rimuovere la polvere
Probabilmente la pressione aveva sollevato leggermente un bordo e a forza di lavare lo ha scollato su tutta la parte inferiore e laterale del display
Male da poco.. rimossa e prontamente sostituita
Modificato da Kevin21
Non approfittare della fortuna, specie con la lancia... ;)
Lo dò solo sulle plastiche esterne con un panno, senza spruzzare direttamente...calcola che lo uso su svariate moto da 45 anni or sono...posso garantirlo! In fondo il cruscot non è altro che una sorta di cera liquida, che a differenza di quella per carrozzeria non è abrasiva e non lascia patine bianche. Mai un problema., specie sulle guaine mai scepolature o altro, e plastiche tornate nuove.
Anche il silicone è ok, specie sulle guarnizioni.
Il silicone spray lo do sui parapolvere forcella sia di moto che bici, dopo averli puliti.
Modificato da Advanced58
Quindi il silicone spray oltre che sulle guarnizioni in quali altre parti della moto posso usarlo?
Per i parapolvere che col tempo possono inaridirsi, li mantiene elastici ed impermeabili, stessa cosa per alcune parti in gomma. Per plastiche magari per cruscotti, guarnizioni e guaine è ok, ho qualche dubbio sul display perchè un pò untuoso...e attira polvere, magari asciugando bene. E' un buon prodotto impermeabilizzante che rende le superfici distaccanti e non permette l'attaccamento di altre vernici o altro. Comunque non si discosta molto (nel nostro caso) dal cruscot, che serve per nutrire le plastiche e renderle lucide.
Tra l'altro alcuni Cruscot contengono silicone. Ho letto che qualche motociclista usa il Pronto mobili per le plastiche...Comunque  so che 'EPDM viene attaccato da solventi, benzina, diluenti e simili. Se il silicone nasce anche per proteggere gomma mi sembra strano che possa intaccare l'EPDM. Comunque non sono un chimico, per l'appunto ho chiesto precedentemente venia per info sugli oli pesanti. Magari ci risponderanno anche sul silicone. Per quanto mi riguarda, uso come già detto da anni sulle plastiche il Cruscot e lo spray al silicone sui paraoli, e parapolvere ed altre parti in gomma. L'EPDM evidentemente s'è rassegnato, :lol: perchè non ho mai rovinato nulla...!
